Закончился ремонт, куплена мебель, но в доме все равно как-то неуютно, чего-то не хватает. Нужны шторы, ведь именно они придают интерьеру законченность и уют. Конечно, лучше сразу обратиться к профессионалам, которые приедут к Вам с образцами ткани и подберут наилучшие варианты под интерьер. Такая услуга есть в студии «Аштория». Но если Вы все-таки решили самостоятельно подбирать шторы, то я могу дать несколько рекомендаций по подбору штор. В данной статье речь пойдет о самой распространенной модели – это прямые шторы в пол тюль и портьеры и как правильно подобрать ткань для них. При выборе ткани для штор нужно учитывать цвет, фактуру, плотность, а также наличие или отсутствие рисунка на ткани.
Цвет штор нужно подбирать по следующим принципам:
1. Под цвет стен. Это самый распространенный выбор цвета для штор, так как шторы, по сути, являются продолжением стены. Чтобы шторы выделялись на фоне стены, то их следует подбирать на несколько тонов темнее или светлее стен. Если стены с рисунком, то цвет штор может совпадать с одним из цветов рисунка. В таком случае, шторы будут выделяться на фоне стены, но при этом гармонировать со стенами.
2. Под цвет мягкой мебели. Шторы могут быть в цвет дивана или на несколько тонов темнее или светлее дивана.
3. Контрастный цвет. Это самое смелое и яркое сочетание. Выбирается цвет противоположный основному цвету в интерьере по цветовому кругу (цветовой круг Иттена, который изображает взаимосвязи между цветами). Например, если у Вас желтые стены, то для штор используем фиолетовый (это противоположный цвет). Цвета также должны быть близки по насыщенности. Смотри рис.
4. Близкие цвета – это цвета, расположенные рядом по цветовому кругу. Такие сочетания смотрятся мягко и гармонично в интерьере.
Фактура ткани.
Кроме цвета, все ткани отличаются по фактуре. Ткани могут быть:
1. Гладкие: матовые или блестящие. Здесь нужно смотреть, какие поверхности доминируют в интерьере: матовые или с блеском, и в зависимости от этого выбирать ткань.
2. С явной текстурой. Текстура ткани может имитировать дерево, камень, иметь фактурный геометрический рисунок. Такие ткани сейчас на пике моды, и они прекрасно смотрятся в монохромных интерьерах, где используется один цвет.
3. Ворсовые ткани. Это такие ткани как бархат и шенилл. Такие ткани смотрятся очень богато в интерьерах, а цвет ткани может меняться, в зависимости от освещения. Такие ткани хорошо смотрятся не только в классических, но и в современных интерьерах. Бархат сейчас переживает «второе» рождение.
Плотность ткани.
При выборе штор, следует также обращать внимание на плотность ткани. Если Вы хотите крупные глубокие складки, то следует выбирать плотные ткани. Если понравившейся ткани не хватает плотности, то ее можно сшить на подкладе. Также ткань нужно проверять на светопроницаемость. Самый простой способ - это поднести кусочек ткани к окну и посмотреть, как через нее проходит солнечный свет. Если рисунок «уходит», то такую ткань нужно либо ставить на подклад, либо заменить на более плотную ткань. Плотными являются ткани блэкаут, бархат, шенилл, некоторые рогожки и жаккарды (но не все), атлас.
Рисунок на ткани.
Здесь лучше следовать следующему правилу: если стены с рисунком, то лучше отдать предпочтение однотонным тканям. Если стены однотонные, то можно выбирать практически любые ткани. Но не все так однозначно. Например, если стены с орнаментом, то можно для штор выбрать две ткани: однотонную и с орнаментом, близким по тематике к стенам. Либо выбрать однотонную портьеру и тюль с рисунком. Если сомневаетесь, то лучше пригласить специалиста, который поможет с выбором.
Если Вам сложно сделать выбор - заказывайте дизан штор от Аштории.
Каталог работ:
Шторы в зал
Шторы на кухню
Шторы в спальню
Римские шторы
Шторы в детскую
